Po wyłączeniu zapłonu wentylator nadal pracuje.
  • Jak66
    • 19
    ale kibel :|
  • kabanos
    • 4544
    Ostatnio zauważyłem, że po wyłączeniu zapłonu wentylator jeszcze pracuje przez kilka minut. Nie przypominam sobie, żeby wcześniej tak było.(bynajmniej nie słyszałem). Teraz jak wyłączę silnik, wentylator słychać, jak by pracował na najwyższych obrotach. Silnik nagrzewa się jak przedtem, trzyma temperaturę 90 st. Czytałem, że to możę być włącznik termiczny, lub przekaźnik, lub normalna sprawa. Jak to sprawdzić?
    • kecaj
      • 1511
      kabanos, to prawidłowa praca wentylatora przy tak wysokiej temperaturze silnika. Musi schłodzić płyn do odpowiedniej temperatury (która aktywuje włączenie się wentylatora) a ponieważ silnik nie pracuje nie ma też obiegu cieczy chłodzącej to schładzanie trwa pewna chwilę (około 1,5 minuty w zależności od temperatury)
        • 14186
        kabanos, Prawidłowo. Co prawda w CAXA tego jeszcze nie doświadczyłem ale mając Felcię bywało często i to nawet tak że zamykałem samochód a wentylator się wł.
        • kabanos
          • 4544
          To kto mi wytłumaczy, dlaczego przez 2 lata, do tej pory tak nie było?
            • 14186
            Zamieszczone przez kabanos
            Może nie zwracałeś uwagi, ostrzej traktujesz pedał gazu, coś z chłodzeniem (zwłaszcza że to nie lato i +30) czego ci nie życzę :!:
            • kabanos
              • 4544
              Coś jest nie tak. Wentylatory włączają się nawet na niedogrzanym silniku (sprawdzone przy około 70 stopniach). Działają obydwa, mały i duży.
              • roLLo
                • 1063
                kabanos, kolego wg mnie coś masz nie tak z czujnikiem od wiatraka. Jeżeli masz silnik taki jak w opisie czyli 1.9 TDI ASV to nie wiem co musiałbyś robić żeby go zagrzać aż do włączenia wiatraka W najgorętsze lata u siebie przy srednio ostrej jeździe nie włącza się wiatrak (chyba że włączę climę) Sprawdź czujnik odpowiadający za włączanie wiatraka prawdopodobnie jest to ten który jest wkręcony w chłodnicę po prawej stronie jak stoisz przodem do auta pomiędzy wężem górnym a dolnym. Sprawdź to i daj znać.
                Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                • Puchacz
                  • 1194
                  Bez, przesady, to nie tropiki. Przy -1C w zimie to wentylator w dieslu prawie wcale się nie włącza. Więc jeśli kabanos, nie pałował jakoś mocno auta przed zgaszeniem to IMO nie jest normalna sytuacja i wymaga sprawdzenia.
                  Co do innych aut, to zwłaszcza w nowych byłoby możliwe. Nie wiem jak CAXA, ale niektóre nowe turbo benzyny mają turbiny chłodzone olejem i cieczą. Po zgaszeniu często wentylator pozostaje włączony wraz z elektryczną pompką obiegu, aby schłodzić turbo. Często też wraz z funkcją start-stop jest takie chłodzenie dodatkowe. Ale nie w ASV.
                  Ja tu tylko sprzątam...
                  • roLLo
                    • 1063
                    Puchacz, Nie wiem skad od razu mowa o jakiś tropikach :roll: Mówiłem tylko że w lato u nas TDI'ka "zagrzać do wiatraków" jest ciężko a co dopiero teraz jak są temperatury około 0 stopni. Coś jest nie tak.
                    kabanos Sprawdź to co wcześniej napisałem
                    • kolko
                      • 22
                      Miałem kiedyś podobny problem. Kolego sprawdź tak - bezpieczniki czy któryś nie jest przepalony te w środku samochodu jak i te w komorze silnika - może banalne ale miałem tak że wentylatory wchodziły w stan awaryjny i po wyłączeniu silnika chodziły nadal. W dalszej kolejności czujniki temperatury oraz przekaźnik wentylatorów jak masz możliwość to spróbuj pożyczyć od kogoś i podmień. Jest w O! pod akumulatorem. Będziesz mieć pytania pisz na PW może pomogę. Walczyłem kiedyś z tym chwile.
                      • kabanos
                        • 4544
                        roLLo, Puchacz, dlatego piszę, że nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, nawet w upalne dni, po wyłączeniu auta wentylator się włączał. Posprawdzam bezpieczniki, czujnik i ten przekaźnik. Podepnę jeszcze pod kompa, ale jak czytałem po innych forach, raczej nic nie pokaże.
                        [ Dodano: Sob 09 Lut, 13 14:10 ]
                        Wentylator nie wyłącza się przez 10 minut. Trochę za długo. Przy krótkich jazdach, które teraz mam, to mi aku zaraz odmówi współpracy. :roll:
                        • kecaj
                          • 1511
                          kabanos, czujnik temperatury od wentylatora zobacz.
                          • kabanos
                            • 4544
                            kecaj, dzięki. Muszę się wreszcie za to zabrać.
                              kabanos, posiadasz silnik który sam mysli, po prostu jest zapobiegawczy i nie chce się przegrzać :lol:
                              • kabanos
                                • 4544
                                piramida, jakoś do tej pory nie myślał i nagle się mu qrwa zachciało :P
                                [ Dodano: Pią 01 Mar, 13 14:22 ]
                                Problem rozwiązany.
                                Przyczyną działąjących wentylatorów po wyłączeniu zapłonu okazał się uszkodzony kabelek przy wtyczce przekaźnika pod akumulatorem. Kabelek naprawiany i tak jak wcześniej, nawet po ostrej jeździe, wentylatory ani myślą się włączyć.
                                Dzięki wszystkim za sugestie
                                • peter221
                                  • 130
                                  witam, pozwolę sobie odświeżyć wątek.
                                  dziś po przejechaniu parunastu km miastem z klimą przy dobrym gazowaniu po wjechaniu do garażu oba wentylatory chodziły przez ok. 4-5 minut po wyłączeniu zapłonu. Od razu sczytałem błędy - brak błędów w pojeździe.
                                  Czy szukać w tej sytuacji dziury w całym, czy olać sprawę? przy wyłączonej klimie problem się nie powtórzył.
                                  Czy możliwe że są padnięte czujniki i komputer nic nie pokazuje?
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                    peter221, trzeba było sprawdzić temp. w grupach wartości mierzonych a nie tylko błędy..
                                    • peter221
                                      • 130
                                      Zamieszczone przez alxxx
                                      w tym temacie jestem ciemny totalnie. mam skaner MINI VAG505 CAN.
                                      podejrzewam, że są to jakieś parametry, gdzie skaner pytał o wartość 0-255
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        peter221, Zamiast wejść w 02- Odczyt błędów, wejdź 08-bloki pomiarowe.
                                        • peter221
                                          • 130
                                          a poradzisz, co konkretnie mam skontrolować/porównać jeśli problem znowu wystąpi?
